Datasheet Texas Instruments TPS2398DGKG4 — Даташит
СерияTPS2398
МодельTPS2398DGKG4
-48 В Контроллер горячей замены 8-VSSOP От -40 до 85
-48V Hot Swap Controller datasheet
PDF, 986 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 сен 2003
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
Маркировка2398
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy39.5 mV +/- 16.5%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit Threshold(Typ)39.5 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportCalculation Tool,EVM,Reference Design
Fault ResponseLatch Off
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Status OutputPG/
Vabsmax_cont-100 В
Vin(Max)-36 В
Vin(Min)-80 В
  • Using the TPS2398/99 Hot Swap Controller with Power Trends PT4485
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2004
    This application note presents design considerations and a method for providing hot-swap protection when using Power Trends modules such as the PT4485 100-W telecom power module
  • A Comparison of Telecom Hot Swap Managers TPS2398/99 vs TPS2390/91 (Rev. A)
    PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 янв 2008
Серия: TPS2398 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2398DGKG4
