Datasheet Texas Instruments TPS2400DBVR — Даташит
Серия | TPS2400 |
Модель | TPS2400DBVR |
Микросхема защиты от перенапряжения/понижения напряжения в SOT-23-5 5-SOT-23 -40 до 85
TPS2400 Overvoltage Protection Controller datasheet
PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
![]() 30 предложений от 16 поставщиков Контрольный чип источника питания, Hot Swap Controller 1CH 6.8V N-Channel Positive Voltage 5Pin SOT-23 T/R | |||
TPS2400DBVR Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
TPS2400DBVR Texas Instruments | 205 ₽ | ||
TPS2400DBVR Texas Instruments | от 226 ₽ | ||
TPS2400DBVR Texas Instruments | 723 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | BIJ |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Channel(s) Controlled | 1 |
Current Limit Accuracy | N/A |
Current Limit Function Enabled | Never |
Current Limit Threshold(Typ) | N/A Ext FET=mV |
Current Measurement Accuracy | N/A % |
Design Support | Calculation Tool |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | HV OVUV |
Vabsmax_cont | 110 В |
Vin(Max) | 100 В |
Vin(Min) | 2 В |
- Evaluation Modules & Boards: ADS58J64EVM
ADS58J64 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
TSW16DX370EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF86EVM
DAC38RF86 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 9 GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF89EVM
DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF87EVM
DAC38RF87 Dual-Channel, 14-Bit, 6.2-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6-GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF80EVM
DAC38RF80 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC38RF82EVM
DAC38RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 1x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
- Overvoltage Protector For High-Voltage LoadsPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2004
The TPS2400 has fixed turnon and turnoff thresholds of 3 V and 6.9 V, respectively, making it an ideal overvoltage protector for 3.3-V and 5-V loads that are 6.9-V tolerant. However, many loads have an operating voltage that is greater than 6.9 V. To be compatible with these loads, the overvoltage threshold of the protector circuit can be raised above 6.9 V using the scheme presented in this appli
Серия: TPS2400 (4)
- TPS2400DBVR TPS2400DBVRG4 TPS2400DBVT TPS2400DBVTG4
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
