Datasheet Texas Instruments TPS24710DGSR — Даташит
| Серия | TPS24710 |
| Модель | TPS24710DGSR |
Контроллер ограничения мощности с возможностью горячей замены 2,5 В до 18 В 10-VSSOP -40 до 85
TPS2471x 2.5-V to 18-V High-Efficiency Power-Limiting Hot-Swap Controller datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Купить TPS24710DGSR на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 357 ₽37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
| TPS24710DGSR Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
| TPS24710DGSR Texas Instruments | 173 ₽ | ||
| TPS24710DGSR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 24710 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | 25 mV +/- 10% |
| Current Limit Function Enabled | Startup Only |
| Current Limit Threshold(Typ) | 25 Ext FET=mV |
| Current Measurement Accuracy | N/A % |
| Design Support | EVM,Simulation Model |
| FET Protection | SOA |
| Fault Response | Latch Off |
| ON_OFF Control Input | EN s |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Drop in Upgrade to LTC4211 |
| Status Output | FLT/,PG/ |
| Vabsmax_cont | 30 В |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS24710EVM-003
Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
- Using Soft Start with TPS2471x and TPS24720PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Серия: TPS24710 (4)
- SN24710DGS SN24710DGSR TPS24710DGS TPS24710DGSR
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
