Datasheet Texas Instruments TPS24711DGSR — Даташит
СерияTPS24711
МодельTPS24711DGSR
Контроллер ограничения мощности с возможностью горячей замены 2,5 В до 18 В 10-VSSOP -40 до 85
TPS2471x 2.5-V to 18-V High-Efficiency Power-Limiting Hot-Swap Controller datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка24711
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy25 mV +/- 10%
Current Limit Function EnabledStartup Only
Current Limit Threshold(Typ)25 Ext FET=mV
Current Measurement AccuracyN/A %
Design SupportEVM,Simulation Model
FET ProtectionSOA
Fault ResponseAuto Retry
ON_OFF Control InputEN s
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesDrop in Upgrade to LTC4211
Status OutputFLT/,PG/
Vabsmax_cont30 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS24711EVM-004
    Evaluation Module for TPS24711 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
  • Using Soft Start with TPS2471x and TPS24720
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2015
Серия: TPS24711 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS24711DGSR
