Datasheet Texas Instruments TPS2491DGSRG4 — Даташит
| Серия | TPS2491 |
| Модель | TPS2491DGSRG4 |
Повторите положительный высоковольтный контроллер ограничения мощности горячей замены 10-VSSOP -40 до 85
TPS249x Positive High-Voltage Power-Limiting Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 фев 2017
Купить TPS2491DGSRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 330 ₽17 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
| TPS2491DGSRG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
| TPS2491DGSRG4 Texas Instruments | 150 ₽ | ||
| TPS2491DGSRG4 Texas Instruments | от 330 ₽ | ||
| TPS2491DGSRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BIX |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | 50 mV +/- 10% |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Threshold(Typ) | 50 Ext FET=mV |
| Current Measurement Accuracy | N/A % |
| Design Support | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design |
| FET Protection | SOA |
| Fault Response | Auto Retry |
| ON_OFF Control Input | EN s |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Status Output | PG |
| Vabsmax_cont | 100 В |
| Vin(Max) | 80 В |
| Vin(Min) | 9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2491EVM-002
TPS2491 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5069EVM-627
LM5069EVM-627 High Voltage Reverse Hookup Reverse Current Hotswap Evaluation Module
- Using Hot-Swap Controllers for Reverse Powering FTTPDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
- TPS2490, Reverse Input Voltage BlockPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2009
If the input voltage to a TPS249X controlled system is reversed, The TPS249X will bedestroyed and the load will be exposed to the reverse voltage. This app note proposesa solution for both. A schematic is shown and design consideration noted for each pin. - Hotswap Design Using TPS2490/91 and MOSFET Transient Thermal ResponsePDF, 339 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2004
Hotswap circuits rely on the thermal capacitance of the series-limiting MOSFET to dissipate the large transient energy under current- or power-limit operation. The peakjunction temperature must be controlled in order to achieve a robust design. The constant-power MOSFET protection of the TPS2490 provides a simple method to useinformation provided by MOSFET manufacturers to determine peak junct - Selecting Transistors for Hot-swap ApplicationsPDF, 500 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2009
In hot-swap circuits, series-limiting devices such as MOSFETs are used to control start-up inrush and fault currents. During these transient events, the MOSFET dissipates power greater than steady-state and can well exceed the thermal limits of the MOSFET. These factors require consideration when selecting the MOSFET. This application report describes the steps required to properly choose a M - Undervoltage and Overvoltage Control for the TPS2490/91 (Rev. A)PDF, 63 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2008
This application note provides a simple circuit for adding undervoltage and overvoltage control to the TPS2490 and TPS2491 hotswap controllers. - Hot Plug Express CardPDF, 99 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2005
- Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h
Серия: TPS2491 (4)
- TPS2491DGS TPS2491DGSG4 TPS2491DGSR TPS2491DGSRG4
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
