Datasheet Texas Instruments TPS2492PWR — Даташит
Серия | TPS2492 |
Модель | TPS2492PWR |
Контроллер ограничения мощности высокого напряжения с возможностью горячей замены и аналоговым выходом монитора тока 14-TSSOP -40 до 125
Positive High-Voltage Power-Limiting Hotswap Controller datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2013
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TPS2492 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Channel(s) Controlled | 1 |
Current Limit Accuracy | 50 mV +/- 10% |
Current Limit Function Enabled | Always |
Current Limit Threshold(Typ) | 50 Ext FET=mV |
Current Measurement Accuracy | +/-5 % |
Design Support | Calculation Tool,EVM,Reference Design,Simulation Model |
FET Protection | SOA |
Fault Response | Latch Off |
ON_OFF Control Input | EN s |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Analog IMON Output |
Status Output | PG |
Vabsmax_cont | 100 В |
Vin(Max) | 80 В |
Vin(Min) | 9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS2492EVM-001
TPS2492 Hot Swap Controller Evaluation Module for Positive 12V Rails
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS2492EVM-003
TPS2492 Hot Swap Controller Evaluation Module for Positive 48V Rails
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5069EVM-627
LM5069EVM-627 High Voltage Reverse Hookup Reverse Current Hotswap Evaluation Module
- Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h
Серия: TPS2492 (2)
- TPS2492PW TPS2492PWR
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
