Datasheet Texas Instruments TPS25200QDRVTQ1 — Даташит
СерияTPS25200-Q1
МодельTPS25200QDRVTQ1
Автомобильный выключатель нагрузки высокого напряжения 6,5 В с регулируемым ограничением тока и зажимом перенапряжения 6-WSON от -40 до 125
TPS25200-Q1 5-V eFuse With Precision Adjustable Current Limit and Overvoltage Clamp datasheet
PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 9 мар 2015
24 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены
TPS25200QDRVTQ1
от 107 ₽
TPS25200QDRVTQ1
122 ₽
Эиком
TPS25200QDRVTQ1
от 125 ₽
727GS
TPS25200QDRVTQ1
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSIL
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy+/-6%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit TypeAdjustable
Current Limit(Max)2.7 A
Current Limit(Min)0.085 A
FET ProtectionThermal
Fault ResponseAuto Retry
Imax2.7 A
Количество каналов1
ON_OFF Control InputENUV s
Overcurrent ResponseCurrent Limiting
Overvoltage ResponseClamp
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Rise Time(Typ)2050 us
Ron(Typ)60 mOhm
Special FeaturesFault Reporting,Overvoltage Protection,Quick Output Discharge,Reverse Current Protection,Thermal Shutdown,Under Voltage Lock Out
UL RecognitionYes
Vabsmax_cont20 В
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25200EVM-618
    TPS25200EVM-618 Adj Current-Limited Power Distribution Switch with Input Overvoltage Protection
Серия: TPS25200-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS25200QDRVTQ1
