Datasheet Texas Instruments TPS2546RTET — Даташит
СерияTPS2546
МодельTPS2546RTET
Контроллер USB-порта для зарядки и выключатель питания 16-WQFN от -40 до 125
TPS2546 USB Charging Port Controller and Power Switch With Load Detection datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 июл 2016
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка2546
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Continuous Current(Max)2.7 A
Current Limit0.2 to 2.5 A
Current Limit Accuracy @ 1A+/-10%
EnableActive High
Fault ResponseRetry
Number of Switches1
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
rDS(on) per FET(Typ)73 mOhms
  • Evaluation Modules & Boards: TPS2546EVM-064
    TPS2546 USB Charging Port Controller & Power Switch Evaluation Module
  • TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist
    PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 27 июл 2015
  • TPS254x Eye Diagram Performance Test
    PDF, 217 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2017
    An eye diagram is an important parameter in automotive applications. Good eye performance is beneficialfor applications like CarPlayв„ў, Android Autoв„ў, and CarLifeв„ў. This application report discusses theinfluence of the TPS254x series devices on eye performance in automotive systems, and how to improvethe eye performance.
  • Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 3 июн 2016
  • Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation
    PDF, 441 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
Серия: TPS2546 (2)
  • Semiconductors > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > USB Charging Port Controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2546RTET
