Datasheet Texas Instruments TPS25910RSAT — Даташит
| Серия | TPS25910 |
| Модель | TPS25910RSAT |
20V, 6.5A, 30mО© eFuse with Adjustable +/-15% Accurate Current Limit 16-QFN -40 to 125
2.9-V to 20-V High-Current Load Switch with Programmable Inrush Slew Rate datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 янв 2014
Купить TPS25910RSAT на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 506 ₽40 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
| TPS25910RSAT Texas Instruments | 99 ₽ | ||
| TPS25910RSAT Texas Instruments | 244 ₽ | ||
| TPS25910RSAT Texas Instruments | от 388 ₽ | ||
| TPS25910RSAT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | RSA | RSA |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 25910 | TPS |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | В±12% at 5.5A |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Type | Adjustable |
| Current Limit(Max) | 6.5 A |
| Current Limit(Min) | 0.8 A |
| FET Protection | SOA,Thermal |
| Fault Response | Auto Retry |
| Imax | 6.5 A |
| Количество каналов | 1 |
| ON_OFF Control Input | EN/ s |
| Overcurrent Response | Current Limiting |
| Overvoltage Response | N/A |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG |
| Rise Time(Typ) | 10 us |
| Ron(Typ) | 30 mOhm |
| Special Features | Fault Reporting,Thermal Shutdown |
| UL Recognition | Yes |
| Vabsmax_cont | 22 В |
| Vin(Max) | 20 В |
| Vin(Min) | 2.9 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS25910EVM-088
TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB322EVM
TUSB322 USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control With VCONN Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB320EVM
TUSB320 Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB320-LA-EVM
TUSB320LAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB320-HA-EVM
TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 3220DFP-DGLEVM
HD3SS3220 Type-C Down Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: USB-CTM-MINIDK-EVM
USB Type-Cв„ў Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB542EVM
TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module
- AC Adapter Input Detection for High-Current and High-Voltage Load SwitchesPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2013
- Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom EquipmentsPDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
Серия: TPS25910 (2)
- TPS25910RSAR TPS25910RSAT
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
