Datasheet Texas Instruments TPS26600RHFR — Даташит
| Серия | TPS2660 |
| Модель | TPS26600RHFR |
60 В 2 А промышленный электронный предохранитель со встроенной защитой от обратной полярности на входе 24-VQFN -40 до 125
TPS2660x 60-V, 2-A Industrial eFuse With Integrated Reverse Input Polarity Protection datasheet
PDF, 4.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 2017
Купить TPS26600RHFR на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 18 199 ₽35 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
| TPS26600RHFR Texas Instruments | 110 ₽ | ||
| TPS26600RHFR Texas Instruments | 161 ₽ | ||
| TPS26600RHFR Texas Instruments | от 402 ₽ | ||
| TPS26600RHFR Texas Instruments | 18 199 ₽ | ||
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RHF | RHF |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N | R-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS | 26600 |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Channel(s) Controlled | 1 |
| Current Limit Accuracy | +/-5% @1A |
| Current Limit Function Enabled | Always |
| Current Limit Type | Adjustable |
| Current Limit(Max) | 2.23 A |
| Current Limit(Min) | 0.1 A |
| FET Protection | SOA,Thermal |
| Fault Response | Auto Retry,Latch Off |
| Imax | 2 A |
| Количество каналов | 1 |
| Overcurrent Response | Current Limiting, Circuit Breaker with Auto Retry |
| Overvoltage Response | Cut-Off |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG |
| Rise Time(Typ) | Adjustable us |
| Ron(Typ) | 150 mOhm |
| Special Features | Adjustable Rise Time,Analog IMON Output,Current Sense/Monitor,Fault Reporting,Low Iq Shutdown,No RSENSE Required,No Reverse Current When Off,Over Current Reporting,Over Temp Reporting,Overvoltage Protection,Power MUXing,Reverse Current Blocking,Reverse Current Protection,Thermal Shutdown,Undervoltage Protection,dV/dT |
| UL Recognition | Yes |
| Vabsmax_cont | 60 В |
| Vin(Max) | 55 В |
| Vin(Min) | 4.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS26600-02EVM
TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module
- The TPS2660 Simplifies Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC SystemPDF, 9.9 Мб, Файл опубликован: 25 окт 2016
The Programmable Logic Controller (PLC) system is usually connected to an external DC power supply to provide power to the controller unit, backplane and I/O modules. The input protection circuits are required to protect the PLC from various faults that may occur either on the field or the PLC side. Traditionally, discrete or semi-integrated circuits have been the solution and require a lot of ext - Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
Серия: TPS2660 (10)
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
