Datasheet Texas Instruments TPS3106E16DBVT — Даташит
| Серия | TPS3106 |
| Модель | TPS3106E16DBVT |
Сверхнизкий ток питания, контрольные цепи напряжения 6-SOT-23 -40 до 85
TPS31xx Ultralow Supply-Current Voltage Monitor With Optional Watchdog datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 сен 2016
Купить TPS3106E16DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 979 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
| TPS3106E16DBVT Texas Instruments | 131 ₽ | ||
| TPS3106E16DBVT Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
| TPS3106E16DBVT Texas Instruments | 412 ₽ | ||
| TPS3106E16DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PGSI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 2 |
| Iq(Typ) | 1.2 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 0.9,1.6,3.3 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 1.5 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 0.86,1.52,2.94 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
| Time Delay | 130 ms |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 0.9 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS3106 (12)
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
