Datasheet Texas Instruments TPS3106K33DBVTG4 — Даташит
СерияTPS3106
МодельTPS3106K33DBVTG4
Сверхнизкий ток питания, контрольные цепи напряжения 6-SOT-23 -40 до 85
TPS31xx Ultralow Supply-Current Voltage Monitor With Optional Watchdog datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 сен 2016
31 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
TPS3106K33DBVTG4
76 ₽
Эиком
TPS3106K33DBVTG4
от 408 ₽
TPS3106K33DBVTG4
TPS3106K33DBVTG4
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPGBI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored2
Iq(Typ)1.2 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)0.9,1.6,3.3 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy1.5 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset
Threshold Voltage 1(Typ)0.86,1.52,2.94 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay130 ms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.9 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3106K33DBVTG4
