Datasheet Texas Instruments TPS3128E18DBVRG4 — Даташит
СерияTPS3128
МодельTPS3128E18DBVRG4
Контроллер напряжения питания со сторожевым таймером и ручным сбросом 5-SOT-23 -40 to 85
Ultra-Low Voltage Processor Supervisory Circuits datasheet
PDF, 807 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 авг 2011
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPFTI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)14 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)1.2,1.5,1.8 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy3.7 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)1.14,1.43,1.71 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay180 ms
VCC(Max)3.3 В
VCC(Min)0.75 В
Watchdog Timer WDI1.4 sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3128E18DBVRG4
