Datasheet Texas Instruments OPA2130PA — Даташит
СерияOPA2130
МодельOPA2130PA
Маломощные прецизионные операционные усилители с входом на полевых транзисторах 8-PDIP
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers 8-PDIP
OPA2130PA
OPA2130PA
Контест
OPA2130PA
OPA2130PA
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2130UA
Replacement CodeP
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)2.25 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ)(dB)105
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max)(pA)20
Iq per channel(Max)(mA)0.65
Iq per channel(Typ)(mA)0.53
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)18
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)2
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2130 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2130PA
