Datasheet Texas Instruments TPS3305-33DG4 — Даташит
СерияTPS3305
МодельTPS3305-33DG4
Двухпроцессорная схема управления со сторожевым таймером 8-SOIC от -40 до 85
Dual Processor Supervisors datasheet
PDF, 990 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
Контрольный чип источника питания, Processor Supervisor 4.55V/2.93V 5V/3.3V 8Pin SOIC Tube
TPS3305-33DG4
129 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS3305-33DG4
МосЧип
TPS3305-33DG4
TPS3305-33DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка30533
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored2
Iq(Typ)40 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Push-pull
Reset Threshold Accuracy2.4 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)1.68,2.25,2.93,4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2.7 В
Watchdog Timer WDI1.6 sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS330533DG4, TPS3305 33DG4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3305-33DG4
