Datasheet Texas Instruments TPS3305-33DGNG4 — Даташит
| Серия | TPS3305 |
| Модель | TPS3305-33DGNG4 |
Двухпроцессорная схема управления с сторожевым таймером 8-MSOP-PowerPAD -40 до 85
Dual Processor Supervisors datasheet
PDF, 990 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
Купить TPS3305-33DGNG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 89 до 551 ₽12 предложений от 12 поставщиков Контрольный чип источника питания, Processor Supervisor 4.55V/2.93V 5V/3.3V 8Pin HVSSOP EP Tube | |||
| TPS3305-33DGNG4 Texas Instruments | 89 ₽ | ||
| TPS3305-33DGNG4 Texas Instruments | 170 ₽ | ||
| TPS3305-33DGNG4 Texas Instruments | 217 ₽ | ||
| TPS3305-33DGNG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AAO |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 2 |
| Iq(Typ) | 40 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Push-pull |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 2.4 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 1.68,2.25,2.93,4.55 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
| Time Delay | 200 ms |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2.7 В |
| Watchdog Timer WDI | 1.6 sec |
Серия: TPS3305 (24)
- TPS3305-18D TPS3305-18DG4 TPS3305-18DGN TPS3305-18DGNG4 TPS3305-18DGNR TPS3305-18DGNRG4 TPS3305-18DR TPS3305-18DRG4 TPS3305-25D TPS3305-25DG4 TPS3305-25DGN TPS3305-25DGNG4 TPS3305-25DGNR TPS3305-25DGNRG4 TPS3305-25DR TPS3305-25DRG4 TPS3305-33D TPS3305-33DG4 TPS3305-33DGN TPS3305-33DGNG4 TPS3305-33DGNR TPS3305-33DGNRG4 TPS3305-33DR TPS3305-33DRG4
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS330533DGNG4, TPS3305 33DGNG4
