Datasheet Texas Instruments OPA2130UA — Даташит
СерияOPA2130
МодельOPA2130UA
Маломощные прецизионные операционные усилители с входом на полевых транзисторах 8-SOIC от -40 до 125
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2130UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.53 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2130 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2130UA
