Datasheet Texas Instruments OPA2132UA — Даташит
СерияOPA2132
МодельOPA2132UA
Высокоскоростные операционные усилители с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 125
OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка2132UAOPA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)4.8 мА
Iq per channel(Typ)4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAPSIGCNDBRDBPEVM
    DAP Signal Conditioning Board (Bipolar)
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2132UA
