Datasheet Texas Instruments OPA2237UA — Даташит
СерияOPA2237
МодельOPA2237UA
Операционные усилители с однополярным питанием MicroAmplifier™ Series 8-SOIC
Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2007
73 предложений от 29 поставщиков
РИВ Электроникс
Россия и страны ТС
OPA2237UA/2K5
от 215 ₽
ICdarom.ru
OPA2237UA
от 217 ₽
OPA2237UA/2K5G4
218 ₽
Эиком
OPA2237UA/2K5
от 296 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA2237UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)40000 pA
Iq per channel(Max)0.475 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)4.5 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2237UA
