Datasheet Texas Instruments OPA2704PA — Даташит
СерияOPA2704
МодельOPA2704PA
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 8-PDIP от -40 до 85
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA2704PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOIC,VSSOP
Package Size: mm2:W x L8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)3 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
RoHSНе совместим
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2704PA
