Datasheet Texas Instruments TPS3510DRG4 — Даташит
СерияTPS3510
МодельTPS3510DRG4
3-канальный супервизор для импульсных источников питания 8-SOIC -40 до 85
TPS3510, TPS3511: PC Power Supply Supervisors datasheet
PDF, 524 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2002
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаPS3510
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored3
Iq(Typ)1000 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3.3 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)5 В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Reset Threshold Accuracy4 %
Special FeaturesOver Voltage Sense
Threshold Voltage 1(Typ)2.2 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)3.5 В
Time Delay300 ms
VCC(Max)15 В
VCC(Min)4 В
Watchdog Timer WDINone sec
Серия: TPS3510 (6)
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3510DRG4
