Datasheet Texas Instruments OPA343UA — Даташит
| Серия | OPA343 |
| Модель | OPA343UA |
Операционные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail, серия MicroAmplifier™ 8-SOIC от -40 до 85
Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series datasheet
PDF, 857 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2000
|  Купить OPA343UA на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 833 ₽ 56 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA343UA/2K5G4 Texas Instruments | 103 ₽ | ||
| OPA343UA/2K5 Texas Instruments | от 258 ₽ | ||
| OPA343UA/2K5 Texas Instruments | от 284 ₽ | ||
| OPA343UA/2K5 | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 343UA | OPA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 92 дБ |
| GBW(Typ) | 5.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.85 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA343 (8)
