Datasheet Texas Instruments OPA4131PA — Даташит
СерияOPA4131
МодельOPA4131PA
Операционные усилители общего назначения с входом на полевых транзисторах 14-PDIP от -40 до 85
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаOPA4131PA
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4131PA
