Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS3700QDSERQ1 — Даташит
СерияTPS3700-Q1
МодельTPS3700QDSERQ1
Автомобильный высоковольтный (18 В) оконный компаратор с обнаружением повышенного и пониженного напряжения 6-WSON от -40 до 125
TPS3700-Q1 Window Comparator for Over- and Undervoltage Detection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июл 2017
Pin6
Package TypeDSE
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка5O
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# of Supplies Monitored1,2
Iq(Typ)5.5 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy1 %
Special FeaturesOver Voltage Sense,Window Comparator
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)Adjustable В
VCC(Max)18 В
VCC(Min)1.8 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS3700EVM-202
    TPS3700 High-Voltage (18V) Window Comparator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS3700EVM-114
    Evaluation Module for TPS3700 Window Comparator for Overvoltage and Undervoltage Detection
  • Using the TPS3700 as a Negative Rail Over- and Undervoltage Detector
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 июл 2013
Серия: TPS3700-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3700QDSERQ1
