Datasheet Texas Instruments TPS3705-33DR — Даташит
СерияTPS3705
МодельTPS3705-33DR
Схема контроля процессора с защитой от сбоев питания и встроенным сторожевым таймером 8-SOIC -40 до 85
TPS370x-xx Processor Supervisory Circuits With Power-Fail datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 июл 2017
56 предложений от 23 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Монитор электропитания серии TPS3705-33Мощность: рассеиваемая (max) - 725 мВтДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СКонфигурация: 2 входа с контролируемым включением/ выход...
Элевика
TPS3705-33DR
88 ₽
TPS3705-33DR
190 ₽
МосЧип
TPS3705-33DR
TPS3705-33DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка70533
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored2
Iq(Typ)30 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Reset Threshold Accuracy1.9 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)2.63,2.93,4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)Adjustable В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Watchdog Timer WDI1.6 sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS370533DR, TPS3705 33DR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3705-33DR
