Datasheet Texas Instruments TPS3803-01DCKR — Даташит
СерияTPS3803
МодельTPS3803-01DCKR
Детектор напряжения малой мощности 5-SC70 -40 до 85
Voltage Detector datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июн 2007
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаAWG
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)3 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable,1.5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Reset Threshold Accuracy1.5 %
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable,1.4 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
VCC(Max)6 В
VCC(Min)1.3 В
Watchdog Timer WDINone sec
Серия: TPS3803 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS380301DCKR, TPS3803 01DCKR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3803-01DCKR
