Datasheet Texas Instruments TPS3805H33DCKRG4 — Даташит
| Серия | TPS3805H33 |
| Модель | TPS3805H33DCKRG4 |
Двойной детектор напряжения 5-SC70 -40 до 85
Voltage Detector datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июн 2007
Купить TPS3805H33DCKRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 150 ₽30 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
| TPS3805H33DCKRG4 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| TPS3805H33DCKRG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| TPS3805H33DCKRG4 Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
| TPS3805H33DCKRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AWK |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 2 |
| Iq(Typ) | 3 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 3.3 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | Adjustable В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Push-pull |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 1.5 % |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 3.05 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | Adjustable В |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 1.3 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
- TPS3801/09 - Smallest SVS for Monitoring DSPs and ProcessorsPDF, 185 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999
This application report describes the TPS3801 and TPS3809 supply voltage supervisor (SVS) families of devices. The report gives a general introduction to reset generators followed by an overview of the technical parameters and the special features of the TPS380x. Each feature is discussed separately. Measurements make it easy to understand SVS principles of operation. Typical applications that inc
Серия: TPS3805H33 (2)
- TPS3805H33DCKR TPS3805H33DCKRG4
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
