Datasheet Texas Instruments TPS3806I33DBVRG4 — Даташит
| Серия | TPS3806 |
| Модель | TPS3806I33DBVRG4 |
Двойной детектор напряжения с регулируемым гистерезисом 6-SOT-23 -40 to 85
TPS3806J20, TPS3806I33: Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 ноя 2004
Купить TPS3806I33DBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 220 ₽11 предложений от 11 поставщиков Чип контроля напряжения, 1.207V/3V Voltage Detector 3V 2 Active Low/Open Drain 6Pin SOT-23 T/R | |||
| TPS3806I33DBVRG4 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| TPS3806I33DBVRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PGPI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 2 |
| Iq(Typ) | 3 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 2,3.3 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | Adjustable В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 2 % |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 1.8,3 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | Adjustable В |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 1.3 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS3806 (6)
- TPS3806I33DBVR TPS3806I33DBVRG4 TPS3806I33DBVT TPS3806I33DBVTG4 TPS3806J20DBVR TPS3806J20DBVT
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
