Datasheet Texas Instruments TPS3806J20DBVT — Даташит
СерияTPS3806
МодельTPS3806J20DBVT
Двойной детектор напряжения с регулируемым гистерезисом 6-SOT-23 -40 to 85
TPS3806J20, TPS3806I33: Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 ноя 2004
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPGQI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored2
Iq(Typ)3 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)2,3.3 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy2 %
Threshold Voltage 1(Typ)1.8,3 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)Adjustable В
VCC(Max)6 В
VCC(Min)1.3 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3806J20DBVT
