Datasheet Texas Instruments TPS3808G18DRVR — Даташит
Серия | TPS3808 |
Модель | TPS3808G18DRVR |
Схема контроля с низким током покоя, программируемой задержкой 6-WSON от -40 до 125
TPS3808 Low-Quiescent-Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 окт 2015
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AVR |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
# of Supplies Monitored | 1 |
Iq(Typ) | 2.4 uA |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | Adjustable,0.9,1.2,1.25,1.5,1.8,1.9,2.5,3,3.3,5 В |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Rating | Catalog |
Reset Threshold Accuracy | 2 % |
Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ) | Adjustable,0.84,1.12,1.16,1.4,1.67,1.77,2.33,2.79,3.07,4.65 В |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
Time Delay | Programmable ms |
VCC(Max) | 6.5 В |
VCC(Min) | 1.8 В |
Watchdog Timer WDI | None sec |
- Evaluation Modules & Boards: TDP158RSBEVM
6 Gbps AC Coupled to TMDSВ™/HDMIВ™ Redriver Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85EVM
SN65DSI85 Dual-Channel MIPIВ® DSI to Dual-Link FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI85Q1-EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: SN65DSI83Q1-EVM
MIPIВ® DSI to FlatLinkВ™ LVDS Bridge Evaluation Module
- Setting the SVS Voltage Monitor ThresholdPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 23 май 2012
- Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) DevicesPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space. - Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPsPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application. - Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS3808 (65)
- 900-0380801 FX1077 HPA00385DBVR HPA00489DRVR TPS3808G01DBVR TPS3808G01DBVRG4 TPS3808G01DBVT TPS3808G01DBVTG4 TPS3808G01DRVR TPS3808G01DRVRG4 TPS3808G01DRVT TPS3808G09DBVR TPS3808G09DBVRG4 TPS3808G09DBVT TPS3808G09DBVTG4 TPS3808G125DBVR TPS3808G125DBVT TPS3808G125DBVTG4 TPS3808G12DBVR TPS3808G12DBVRG4 TPS3808G12DBVT TPS3808G12DBVTG4 TPS3808G12DRVR TPS3808G12DRVRG4 TPS3808G12DRVT TPS3808G12DRVTG4 TPS3808G15DBVR TPS3808G15DBVRG4 TPS3808G15DBVT TPS3808G15DBVTG4 TPS3808G15DRVR TPS3808G15DRVT TPS3808G18DBVR TPS3808G18DBVRG4 TPS3808G18DBVT TPS3808G18DBVTG4 TPS3808G18DRVR TPS3808G18DRVT TPS3808G19DBVR TPS3808G19DBVT TPS3808G25DBVR TPS3808G25DBVRG4 TPS3808G25DBVT TPS3808G25DBVTG4 TPS3808G25DRVR TPS3808G25DRVRG4 TPS3808G25DRVT TPS3808G25DRVTG4 TPS3808G30DBVR TPS3808G30DBVRG4 TPS3808G30DBVT TPS3808G30DBVTG4 TPS3808G30DRVR TPS3808G30DRVT TPS3808G30DRVTG4 TPS3808G33DBVR TPS3808G33DBVRG4 TPS3808G33DBVT TPS3808G33DBVTG4 TPS3808G33DRVR TPS3808G33DRVT TPS3808G50DBVR TPS3808G50DBVRG4 TPS3808G50DBVT TPS3808G50DBVTG4
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
