Datasheet Texas Instruments OPA340PA — Даташит
| Серия | OPA340 |
| Модель | OPA340PA |
Операционные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail, серия MicroAmplifier™ 8-PDIP от -40 до 85
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
Купить OPA340PA на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 934 ₽55 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA340PA Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
| OPA340PA Texas Instruments | 116 ₽ | ||
| OPA340PA Texas Instruments | 371 ₽ | ||
| OPA340PA Texas Instruments | от 791 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA340PA |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 92 дБ |
| GBW(Typ) | 5.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.75 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- OPA340, OPA2340, OPA4340 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag - Optoelectronics Circuit CollectionPDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator. - Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA340 (10)
