Datasheet Texas Instruments TPS3809K33DBVR — Даташит
СерияTPS3809
МодельTPS3809K33DBVR
3-контактный контроллер напряжения питания 3-SOT-23 -40 до 85
3-Pin Supply Voltage Supervisors, TPS3809x datasheet
PDF, 766 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 24 окт 2013
59 предложений от 26 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: М/C контроля напряжения серии TPS3809K33Выходной ток: 20 мАПотребляемый ток: 9 мкАМощность: рассеиваемая (max) - 437 мВтНапряжение: пороговое - 2,93...
TPS3809K33DBVR
от 28 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS3809K33DBVR
от 37 ₽
Эиком
TPS3809K33DBVR
от 39 ₽
TPS3809K33DBVR
111 ₽
Pin3
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPDBI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)9 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)2.5,3,3.3,5 В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy2.2 %
Threshold Voltage 1(Typ)2.25,2.64,2.93,4.55 В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Positive System Reset
    PDF, 48 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2006
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3809K33DBVR
