Datasheet Texas Instruments TPS3820-33DBVR — Даташит
СерияTPS3820
МодельTPS3820-33DBVR
Монитор напряжения со сторожевым таймером 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2014
64 предложений от 26 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Монитор питанияПотребляемый ток: 15 мкАМощность: рассеиваемая (Pd) - 437 мВтНапряжение: пороговое - 2,93 ВДиапазон рабочих температур: -40…+85 °СНапряжение питания:...
TPS3820-33DBVR
37 ₽
Элрус
TPS3820-33DBVR
от 53 ₽
TPS3820-33DBVR
от 213 ₽
727GS
TPS3820-33DBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPDEI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)15 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy2.4 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)2.93,4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay25 ms
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.1 В
Watchdog Timer WDI0.2 sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS382033DBVR, TPS3820 33DBVR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3820-33DBVR
