Datasheet Texas Instruments TPS3823-33DBVT — Даташит
| Серия | TPS3823 |
| Модель | TPS3823-33DBVT |
Контроллер напряжения питания с входом сторожевого таймера и ручным сбросом 5-SOT-23
TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2014
Купить TPS3823-33DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 224 ₽40 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
| TPS3823-33DBVT Texas Instruments | 50 ₽ | ||
| TPS3823-33DBVT Texas Instruments | от 212 ₽ | ||
| TPS3823-33DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | PARI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 1 |
| Iq(Typ) | 15 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 2.5,3,3.3,5 В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Push-pull |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 2.4 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 2.25,2.63,2.93,4.55 В |
| Time Delay | 200 ms |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.1 В |
| Watchdog Timer WDI | 1.6 sec |
- Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A)PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 июл 2000
This application report describes power-supply sequencing recommendations and techniques applicable to dual supply voltage DSPs in TI's TMS320C2000 TMS320C5000 and TMS320C6000 families. These techniques take advantage of the reset power good enable and soft-start features available on TI Power Management Products including low drop out regulators switching power supply controllers supply vol
Серия: TPS3823 (18)
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS382333DBVT, TPS3823 33DBVT
