Datasheet Texas Instruments TPS3824-30QDBVRQ1 — Даташит
СерияTPS3824-Q1
МодельTPS3824-30QDBVRQ1
Монитор напряжения со сторожевым таймером для автомобильной промышленности 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS382x-xx-Q1 Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2015
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPAUQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)15 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)2.5,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Push-pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy2.2 %
Special FeaturesWatchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)2.25,2.63,2.93,4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay200 ms
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.1 В
Watchdog Timer WDI1.6 sec
Серия: TPS3824-Q1 (5)
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS382430QDBVRQ1, TPS3824 30QDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3824-30QDBVRQ1
