Datasheet Texas Instruments TPS3828-50DBVR — Даташит
| Серия | TPS3828 |
| Модель | TPS3828-50DBVR |
Монитор напряжения со сторожевым таймером 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2014
Купить TPS3828-50DBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 100 ₽52 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
| TPS3828-50DBVR Texas Instruments | 37 ₽ | ||
| TPS3828-50DBVR Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| TPS3828-50DBVR Texas Instruments | от 81 ₽ | ||
| TPS3828-50DBVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PDHI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 1 |
| Iq(Typ) | 15 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 3.3,5 В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 2.4 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 2.93,4.55 В |
| Time Delay | 200 ms |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.1 В |
| Watchdog Timer WDI | 1.6 sec |
- CAN Design White PaperPDF, 234 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2004
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
Серия: TPS3828 (8)
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS382850DBVR, TPS3828 50DBVR
