Datasheet Texas Instruments TPS3828-50DBVTG4 — Даташит
СерияTPS3828
МодельTPS3828-50DBVTG4
Монитор напряжения со сторожевым таймером 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2014
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPDHI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)15 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)3.3,5 В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy2.4 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)2.93,4.55 В
Time Delay200 ms
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.1 В
Watchdog Timer WDI1.6 sec
  • CAN Design White Paper
    PDF, 234 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2004
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
TPS382850DBVTG4, TPS3828 50DBVTG4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3828-50DBVTG4
