Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS3838J25DBVRG4 — Даташит
СерияTPS3838
МодельTPS3838J25DBVRG4
Контролирующие схемы NanoPower 5-SOT-23 -40 до 85
Nanopower Supervisory Circuits, TPS383x datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 27 окт 2010
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPDPI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)0.22 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)1.8,2.5,3,3.3 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Reset Threshold Accuracy1.75 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset
Threshold Voltage 1(Typ)1.71,2.25,2.64,2.93 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay10,200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)1.6 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3838J25DBVRG4
