Datasheet Texas Instruments TPS3838K33DRVTG4 — Даташит
СерияTPS3838
МодельTPS3838K33DRVTG4
Контролирующие схемы NanoPower 6-WSON -40 до 85
Nanopower Supervisory Circuits, TPS383x datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 27 окт 2010
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCCS
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)0.22 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)1.8,2.5,3,3.3 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Reset Threshold Accuracy1.75 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset
Threshold Voltage 1(Typ)1.71,2.25,2.64,2.93 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay10,200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)1.6 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3838K33DRVTG4
