Datasheet Texas Instruments TPS3850G18QDRCRQ1 — Даташит
СерияTPS3850-Q1
МодельTPS3850G18QDRCRQ1
Автомобильный прецизионный контроллер напряжения с программируемым оконным сторожевым таймером 10-VSON -40 до 125
TPS3850-Q1 Precision Voltage Supervisor with Programmable Window Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2017
18 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
TPS3850G18QDRCRQ1
97 ₽
TPS3850G18QDRCRQ1
104 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS3850G18QDRCRQ1
от 249 ₽
TPS3850G18QDRCRQ1
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка850DB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)10 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable,0.9,1.15,1.2,1.8,2.5,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy1 %
Special FeaturesOver Voltage Sense,Watchdog Disable,Watchdog Timer,Window Comparator,Window Watchdog
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable,0.84,0.86,1.06,1.12,1.15,1.67,1.73,2.33,2.4,2.79,2.88,3.07,3.17,4.65,4.8 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)1.6 В
Watchdog Timer WDIProgrammable sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS3850EVM-781
    TPS3850 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog Timer Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3850G18QDRCRQ1
