Datasheet Texas Instruments TPS3850H50DRCR — Даташит
СерияTPS3850
МодельTPS3850H50DRCR
Прецизионный регулятор напряжения с оконным сторожевым таймером 10-VSON -40 до 125
TPS3850 Precision Voltage Supervisor with Programmable Window Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2016
26 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
Рутоника
TPS3850H50DRCR
67 ₽
TPS3850H50DRCR
82 ₽
TPS3850H50DRCR
88 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS3850H50DRCR
от 93 ₽
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка850RA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)10 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable,1.2,1.8,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Reset Threshold Accuracy0.8 %
Special FeaturesOver Voltage Sense,Watchdog Disable,Watchdog Timer,Window Comparator,Window Watchdog
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable,1.11,1.15,1.67,1.72,2.79,2.88,3.06,3.16,4.65,4.8 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)1.6 В
Watchdog Timer WDIProgrammable sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS3850EVM-781
    TPS3850 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog Timer Evaluation Module
  • How Comparator Topology Influences Propagation Delay
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2017
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3850H50DRCR
