Datasheet Texas Instruments TPS3850J115QDRCRQ1 — Даташит
| Серия | TPS3850-Q1 |
| Модель | TPS3850J115QDRCRQ1 |
Автомобильный прецизионный контроллер напряжения с программируемым оконным сторожевым таймером 10-VSON -40 до 125
TPS3850-Q1 Precision Voltage Supervisor with Programmable Window Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2017
| TPS3850J115QDRCRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 850SB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 1 |
| Iq(Typ) | 10 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | Adjustable,0.9,1.15,1.2,1.8,2.5,3,3.3,5 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
| Rating | Automotive |
| Reset Threshold Accuracy | 1 % |
| Special Features | Over Voltage Sense,Watchdog Disable,Watchdog Timer,Window Comparator,Window Watchdog |
| Threshold Voltage 1(Typ) | Adjustable,0.84,0.86,1.06,1.12,1.15,1.67,1.73,2.33,2.4,2.79,2.88,3.07,3.17,4.65,4.8 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
| Time Delay | Programmable ms |
| VCC(Max) | 6.5 В |
| VCC(Min) | 1.6 В |
| Watchdog Timer WDI | Programmable sec |
- Evaluation Modules & Boards: TPS3850EVM-781
TPS3850 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog Timer Evaluation Module
Серия: TPS3850-Q1 (16)
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
