Datasheet Texas Instruments TPS3851H33SQDRBRQ1 — Даташит
СерияTPS3851-Q1
МодельTPS3851H33SQDRBRQ1
Автомобильный высокоточный датчик напряжения со встроенным сторожевым таймером 8-SON от -40 до 125
TPS3851-Q1 High-Accuracy Voltage Supervisor with Integrated Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2017
36 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
TPS3851H33SQDRBRQ1
179 ₽
Элитан
TPS3851H33SQDRBRQ1
210 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS3851H33SQDRBRQ1
от 218 ₽
TPS3851H33SQDRBRQ1
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка851PE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)10 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)1.8,2.5,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy0.8 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Watchdog Disable,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)1.67,1.73,2.32,2.4,2.79,2.88,3.07,3.17,4.65,4.8 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)1.6 В
Watchdog Timer WDIProgrammable sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS3850EVM-781
    TPS3850 High-Accuracy Supervisor with Window Watchdog Timer Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS3851H33SQDRBRQ1
