Datasheet Texas Instruments TPS386000QRGPRQ1 — Даташит
СерияTPS386000-Q1
МодельTPS386000QRGPRQ1
Автомобильные контроллеры напряжения питания с четырьмя цепями, программируемой задержкой и сторожевым таймером 20-QFN -40 до 125
TPS386000-Q1 Quad Supply Voltage Supervisors With Programmable Delay and Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 дек 2015
Pin2020
Package TypeRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка386000QTPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).93.93
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# of Supplies Monitored4
Iq(Typ)11 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy1 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Negative Voltage Monitoring,Over Voltage Sense,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)Adjustable В
Time Delay20,30,Programmable ms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)1.8 В
Watchdog Timer WDI0.6 sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS386000EVM-736
    Evaluation Module for TPS386000 Quad Supply Voltage Supervisor
  • TPS386000-Q1 Pin FMEA
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2013
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS386000-Q1 (1)
  • TPS386000QRGPRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS386000QRGPRQ1
