Datasheet Texas Instruments TPS386040RGPR — Даташит
| Серия | TPS386040 |
| Модель | TPS386040RGPR |
Контроллеры напряжения питания Quad с программируемой задержкой и сторожевым таймером 20-QFN -40 to 125
TPS386000 and TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors With Adjustable Delay and Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить TPS386040RGPR на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 141 ₽11 предложений от 11 поставщиков Чип контроля напряжения, Quad Supply Voltage Supervisors with Programmable Delay and Watchdog Timer 20-QFN -40℃ to 125℃ | |||
| TPS386040RGPR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TPS386040RGPR Texas Instruments | 68 ₽ | ||
| TPS386040RGPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | RGP | RGP |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TPS | 386040 |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .93 | .93 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| # of Supplies Monitored | 4 |
| Iq(Typ) | 12 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | Adjustable В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | Adjustable В |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Push-pull |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 1 % |
| Special Features | Active Low Enable,Manual Reset,Negative Voltage Monitoring,Over Voltage Sense,Watchdog Timer |
| Threshold Voltage 1(Typ) | Adjustable В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | Adjustable В |
| Time Delay | 20,300,Programmable ms |
| VCC(Max) | 6.5 В |
| VCC(Min) | 1.8 В |
| Watchdog Timer WDI | 0.6 sec |
- Evaluation Modules & Boards: TPS386040EVM
TPS386040EVM Evaluation Module
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS386040 (2)
- TPS386040RGPR TPS386040RGPT
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
