Datasheet Texas Instruments TPS386040RGPT — Даташит
СерияTPS386040
МодельTPS386040RGPT
Контроллеры напряжения питания Quad с программируемой задержкой и сторожевым таймером 20-QFN -40 to 125
TPS386000 and TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors With Adjustable Delay and Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin2020
Package TypeRGPRGP
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTPS386040
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).93.93
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# of Supplies Monitored4
Iq(Typ)12 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)Adjustable В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)Adjustable В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Reset Threshold Accuracy1 %
Special FeaturesActive Low Enable,Manual Reset,Negative Voltage Monitoring,Over Voltage Sense,Watchdog Timer
Threshold Voltage 1(Typ)Adjustable В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)Adjustable В
Time Delay20,300,Programmable ms
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)1.8 В
Watchdog Timer WDI0.6 sec
  • Evaluation Modules & Boards: TPS386040EVM
    TPS386040EVM Evaluation Module
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS386040 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS386040RGPT
