Datasheet Texas Instruments OPA685U — Даташит
СерияOPA685
МодельOPA685U
SpeedPlus(TM) Сверхширокополосный операционный усилитель с токовой обратной связью и отключаемым 8-SOIC
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA695ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: OPA685 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA685U
