Datasheet Texas Instruments OPA687U — Даташит
СерияOPA687
МодельOPA687U
Широкополосный сверхмалошумящий операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и функцией отключения питания 8-SOIC
OPA687: SpeedPlus? Wideband Ultra-Low Noise,Voltage Feedback Op Amp/Power Down (Rev. A)
PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 янв 2001
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA847ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
Серия: OPA687 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA687U
