Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA689U — Даташит
СерияOPA689
МодельOPA689U
Широкополосный усилитель-ограничитель напряжения с высоким коэффициентом усиления 8-SOIC
Datasheet
TSP
Микросхема Операционный усилитель, Wideband, High Gain Voltage Limiting Amplifier 8-SOIC
OPA689U/2K5
133 ₽
OPA689U/2K5
338 ₽
OPA689U
OPA689U/2K5
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA699ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA68XP
    DEM-OPA68xP: Demonstration Fixture
Серия: OPA689 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA689U
