Datasheet Texas Instruments TPS54200DDCT — Даташит
СерияTPS54200
МодельTPS54200DDCT
Входное напряжение от 4,5 В до 28 В, синхронный понижающий светодиодный драйвер 6-SOT-23-THIN -40 до 85
TPS54200, TPS54201 4.5-V to 28-V Input Voltage, 1.5-A Output Current, Synchronous Buck WLED Driver datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 янв 2017
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка4200
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.5 A
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)23 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54200EVM-818
    TPS54200 Synchronous Buck WLED Driver Evaluation Module
  • Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201
    PDF, 381 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2017
    The TPS54200 and TPS54201 (TPS5420X) devices are 28-V wide input range, 1.5-A maximum outputcurrent, synchronous buck LED drivers supporting deep dimming ratio with high dimming accuracy. TheTPS5420X supports both analog and PWM dimming mode. Especially, in analog dimming mode, a 1%dimming ratio is easily attained by inputting a PWM signal with 1% duty cycle. This is a welcomed featurein s
Серия: TPS54200 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54200DDCT
